查看: 3239|回复: 7
飞利浦107s76开机显示屏幕水平亮线
发表于 2009-11-29 11:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
手压板右脚(高压包方向),显示就正常,查了场电路和高压包都没有虚焊,为保险已经全部加焊,但是故障依旧,只有靠手压板才能显示正常,是不是场扫描芯片有问题啊,电容检测都是好的。请各位师傅指教下。。。。在线等答复。。。
发表于 2009-11-29 13:02:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换场扫描芯片.好像是TDA4863A.这种故障是通病.
发表于 2009-11-29 13:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
问题是用手按住板一脚它又能正常了啊。
发表于 2009-11-29 15:04:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好多都是扫描芯片坏,还有的是供电电阻烧了,有的是虚焊
发表于 2009-11-29 19:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
已经买了芯片了。明天换上看看,供电电阻烧了还能有时候正常显示么?
发表于 2009-11-29 23:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
板子上有断线很明显的,场供电电路有问题, 可以考虑场块.因为飞利浦的电路板PCB线太爱跳线了,好找找,用放大镜找认真点
发表于 2009-11-30 14:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢,问题目前解决了,在烤机呢。。。。。。
发表于 2009-11-30 22:19:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错。就是场管问题哦
