查看: 2654|回复: 19
求助 一台旭日150本来电流跑0.7
发表于 2009-11-27 21:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台旭日150本来电流跑0.7, 有的时候又可以亮机,我加焊了ADP3205 , 内存槽后,开机电流跑0.07然后就掉电 ,6225我换了  3V 5V 都有了 。没思路了
应该是EC 的问题还是南桥问题了 , 求高手指点
发表于 2009-11-27 21:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
com电池我已经拆了放电
发表于 2009-11-27 21:41:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
0.7A典型的ADP3205虚焊,你东内存插槽做什么?还换6225?现在电流是到0.07掉电,是加焊连锡了吧
发表于 2009-11-27 21:56:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑跑CPU的供电电路,供电芯片直接换掉试试。
发表于 2009-11-27 22:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是加焊的时候不小心连锡了吧.
发表于 2009-11-27 22:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此主板,CPU供电IC 3205容易虚焊。楼主还动内存,换IC 肯定是连锡了,或者没有焊好。
发表于 2009-11-28 07:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我仔细检查过 确定没连锡 。3205 我换过  6225是在电流跑0.07了才换的。 换了也是一样的
发表于 2009-11-28 21:02:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重做南桥 电流可以到0.76 ,怀疑是CPU 换了CPU 电流跑1.点多  但不显示 测试卡跑F0
发表于 2009-12-3 22:03:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跑FO一般是内存 不过电流上不去就不像是内存了  期待高手
发表于 2009-12-3 22:31:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计本来是核心问题。现在弄的不过内存了!仔细。仔细
发表于 2009-12-3 22:33:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
见过跑FF  或00的   还没有遇到过跑这个的     楼主看一下 跑了几个码了      看样子像是CPU座 虚了吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-3 22:37:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
期待中....
发表于 2009-12-4 00:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呃 可以上cpu测试座看下
发表于 2009-12-4 00:56:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怎么越搞越复杂了撒。。。想想之前的操作哪出了问题,重新做一遍
发表于 2009-12-23 22:16:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
问题也解决  北桥有问题  换了一个 就OK 了  这个板  南北桥 都换了一次 , 郁闷啊
发表于 2009-12-23 22:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看3V5V 转3V5V出来没有
发表于 2009-12-24 16:04:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也有一台,,,开机白屏,,,后来加焊北桥就搞定了。。。。。这款机器NB好像也很容易虚的
发表于 2010-1-14 21:41:30 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我今天接了一台 加焊3205ok
发表于 2010-1-14 21:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就换3205看看吧
发表于 2010-1-14 21:57:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU的供电。。。。。。。。。。。。。。。。
