查看: 1840|回复: 7
865p 主板,跑c1后00
发表于 2009-11-26 11:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
865p,先跑c1后00停下了。
查cpu 供电,内存供电,复位,都正常。
像这种情况再怎么修呀。求帮助!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-26 11:37:30 | 只看该作者 �
以前见过一个例子,有点类似,又有些不同,我碰到的是循环跑C1-00
我搞不定,老师检查了I/O后,加焊了一下,解决!
发表于 2009-11-26 17:05:37 | 只看该作者 �
查内存工作条件,再刷一下BIOS
发表于 2009-11-26 17:13:07 | 只看该作者 �
查下内存系统管理总线。。。。。91.92脚
发表于 2009-11-26 20:07:05 | 只看该作者 �
有的板C1条到00可能已经点亮了,别光看数字。还要看检测卡的灯。复位时钟正常不。
发表于 2009-11-27 14:48:30 | 只看该作者 �
内存工作条件:供电,时钟,参考电压,系统总线电压和阻值。。。
发表于 2010-1-23 16:02:45 | 只看该作者 �
我也有一个主板,是技嘉的,865的,开机就是嘀嘀响不停,诊断卡走C1后就变成00了,我刷过BIOS了,也换个IO了,不行,CPU 赛扬D2.8G的,网上查核心电压应是1.4V 有的标的是1.2-1.4V,我也不清楚了,而我的只有1.07V但是诊断卡跑码了,上面说的,说明CPU也工作了。诊断卡的BIOS灯一直亮着,看上去就是BIOS程序执行不了似的。有没有同行遇到过这种现象,说来听听。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-23 16:09:59 | 只看该作者 �
你这个应该是CPU供电有问题。
