查看: 2094|回复: 8
[显卡维修]
七彩虹8600gt 256M DDR3版本,显存问题还是显卡核心问题
发表于 2009-11-25 21:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹8600gt乱码花屏,有MATS结果图2009-3-21 9:21:29
七彩虹8600gt 256M DDR3版本,显存问题还是显卡核心问题,谢谢!
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]            0       692480            0
FBD[ 63: 32]            0       692480            0
External Bank 0 Failing bits:
     7  39
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 1384960
Unknown Error Count: 0
BIT  FRONT WRITE  FRONT READ  UNKNOWN
  7      692480           0           0
39      692480           0           0
发表于 2009-11-26 10:51:02 | 只看该作者 �
先加焊一下GPU帮一下测试
发表于 2009-11-26 11:55:24 | 只看该作者 �
64位的8600gt?
发表于 2009-11-26 12:40:21 | 只看该作者 �
MATS测试版本不对吧,怎么会是FBD的结果呢?
发表于 2009-11-26 20:47:09 | 只看该作者 �
你的软件版用错了吧,
发表于 2009-11-26 21:11:28 | 只看该作者 �
8600\7600\7300,如果PCB板是苹果绿那种颜色的,一般都是GPU空焊引起的,如果是深蓝色的,那就应该是显存本身的问题了
发表于 2009-11-27 03:00:30 | 只看该作者 �
典型  核心虚
焊盘脱层  现象  加焊不是根本
得重置
发表于 2009-11-27 03:02:34 | 只看该作者 �
把  bios  传上来  ,和显卡的正面裸照(不带散热片,手机拍的也行)
上来  给你加点分
对  你的测试结果  有点纳闷
86gt  64bit  的?
发表于 2009-11-27 08:08:24 | 只看该作者 �
人家是TC256M不行啊
