ZXCVWtest
查看: 1684|回复: 1
东芝 m200 内存问题
发表于 2009-11-25 21:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器用电池开机一切正常,插入适配器,机器掉电关机。插适配器不用电池开机不断重启并没有显示。插适配器和电池一起开机不断电并没有显示。另外,内存一根插入下面槽口开机,单插入上面槽口不开机,二个槽口都插入内存可以,是不是先认下面槽口。请高手指教。
发表于 2009-11-27 23:43:14 | 只看该作者 �
机器已搞定,加焊北桥,一切正常。
