查看: 1892|回复: 5
T30 故障
发表于 2009-11-25 21:06:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台IBM T 30的机子,不插内存A0 28 电流在0.9.插上内存后跑 38 2F 电流有时1.2A 有时0.7 .不亮机.这机子集成了ATI7500显卡.做了以下动作:1换了N根内存.不是内存问题.2 加焊北桥,显卡.内存槽子.不行.3换了内存槽子,不行.整机电压.CPU是PM1.9的/电压是1.16V .5V 3.3V 2.5V 1.8V 1.5V 1.25V都正常.请高手指点
发表于 2009-11-25 21:18:10 | 只看该作者 �
看代码是典型的内存不过
T30不支持PM的CPU,只支持P4M
发表于 2009-11-25 21:30:43 | 只看该作者 �
是显卡的问题
发表于 2009-11-25 21:34:50 | 只看该作者 �
内存好像没过打下AD线看线阻值否是正常撒。
发表于 2009-11-28 14:23:59 | 只看该作者 �
我打阻值都正常的。准备换个845MP试试。请关注
发表于 2009-12-7 13:16:50 | 只看该作者 �
配件845北桥焊上新料还是一样的跑2F 38。下面打算换个显卡7500看看
