查看: 3496|回复: 21
[显卡维修]
X550测试结果,大家帮我看一下(问题升级)
发表于 2009-11-25 09:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
显卡是铭喧,不过是王字旁的,那个字打不出来。
MS-X550-G2-128B-DT
显卡就是上面的型号了
我用的是那个ATI查的,原版的R3不行,版本低了。
结果我发给大家看一下,大家帮我分析一下,一会儿传显卡图上来
整个结果都在下面了,有谁能较我分析一下下面的意思吗?
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV370/M22 A12b (0x5b63) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1024 x  768 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 19 21 22 23 59 60 61 62 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 16 17 18 19 20 21 22 23 ...
[3  ] RW column (GUI)                                     : FAIL
    Error ID G0VB024
[4  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID G0VB025
[5  ] RW channel (GUI)                                    : FAIL
    Error ID G0VB028
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
[7  ] Macro + Micro8x2 tiling read                        : FAIL
    Error ID G0VC006
[8  ] Macro + Micro4x4 tiling write                       : FAIL
    Error ID G0VC009
[9  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID G0VC018
[10 ] Byte swap macro+micro4x4 write                      : FAIL
    Error ID G0VC021
下面上传显卡图上来让大家看一下
正面
反面
正面的顺序是U2            U1
                                               U8
                      U10(GPU)
                                                U12
反面的顺序是Su2            Su3
    SU5
   SU7
发表于 2009-11-25 09:23:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是哪几片啦,第一片和最后一片吗
发表于 2009-11-25 11:05:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计你也不会查,你还是直接先换SU7吧,然后再测试看结果有无变化
发表于 2009-11-25 12:02:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
看不懂,好郁闷
发表于 2009-11-25 17:06:45 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不行啊,我换了之后,没有好,越搞越花,换回去了还是花,头痛
发表于 2009-11-25 17:45:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2009-11-25 18:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测他的相关引脚到GPU间的阻值看是哪里的问题
发表于 2009-11-26 09:23:51 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
阻值好像正常啊,我打了DQ线的阻值的,我现在再发一次检测结果。
昨天出了一件奇怪的问题,我短接引脚45脚,和不短接我发现没有什么区别,我弄下正面的一个芯片测试结果是0-7  弄下反面的再测试还是0-7,我不知道如何是好,我该看什么地方的检测值啦,mats的我会定位,这种我都不知道看哪里,现在把芯片全上上了,花得更历害了,坛中的师傅们帮我再看下
发表于 2009-11-26 09:26:30 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
    failing bit : MDA0 0 1 2 5 8 9 10 11 ...
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
    Error ID G0VB024
    Error ID G0VB025
    Error ID G0VB028
    Error ID G0VB006
    Error ID G0VC006
    Error ID G0VC009
    Error ID G0VC018
    Error ID G0VC021
[11 ] Marco+Micro8x2 alignment write                      : FAIL
    Error ID G0VC052
[12 ] Macro+Micro4x4 alignment read                       : FAIL
    Error ID G0VC057
[13 ] Movblit, 4 align, T                                 : FAIL
    Error ID G0TR055
  1024 x  768 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R073A.13 not found
[14 ] HOST_DATA/<f,b>/M2L                                 : FAIL
    Error ID G0TR014
   640 x  480 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R051A.14 not found
   640 x  480 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R052A.14 not found
   640 x  480 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R053A.14 not found
   640 x  480 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R055A.14 not found
   800 x  600 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R061A.14 not found
   800 x  600 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R062A.14 not found
   800 x  600 - 16 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R063A.14 not found
   800 x  600 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R065A.14 not found
  1024 x  768 -  8 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R071A.14 not found
  1024 x  768 - 15 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R072A.14 not found
     error : R073A.14 not found
  1024 x  768 - 32 bpp ( 75 Hz): TEST FAILURE
     error : R075A.14 not found
[15 ] Line slopes/dir/P/solid                             : FAIL
    Error ID G0TR010
     error : R051A.15 not found
     error : R052A.15 not found
     error : R053A.15 not found
     error : R055A.15 not found
     error : R061A.15 not found
     error : R062A.15 not found
     error : R063A.15 not found
     error : R065A.15 not found
     error : R071A.15 not found
     error : R072A.15 not found
     error : R073A.15 not found
     error : R075A.15 not found
Failure detected.
这是现在的结果了
发表于 2009-11-26 10:03:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你是不是把U12吹下来就成这样:1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-155738-1-1.html
那你把这个换成一个OK的芯片
这个应该是A组第一颗吧
发表于 2009-11-26 12:47:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
U12  和SU7我都弄下来过,都是这样的
好像没弄下来也有这字啊,这字是表示什么意思啊
发表于 2009-11-26 13:05:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
下面是我刚才上好了的结果,之前有点虚焊,我加焊后就成了这个
大家帮我看一下
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
    Error ID G0VB023
    Error ID G0VB024
    Error ID G0VB025
    Error ID G0VB028
    Error ID G0VB006
    Error ID G0VC006
    Error ID G0VC009
    Error ID G0VC018
    Error ID G0VC021
    Error ID G0VC052
    Error ID G0VC057
    Error ID G0TR055
    Error ID G0TR014
    Error ID G0TR010
Failure detected.
大家应该看到了这两个地方吧,我想让师傅们解释下,这是什么回事,为什么会有两个的位数不一样啦,每次都不一样,两个各表示什么啦
一般看哪一个为准啦,谢谢师傅们指点下,我就是这个地方不太明白,每次都用猜。
128M video memory.
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
    Error ID G0VB023
发表于 2009-11-26 14:29:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你的焊工有问题技术不过关
发表于 2009-11-26 14:38:16 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
那我再焊一次了
发表于 2009-11-28 09:09:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
总算搞好了,花了三四天了,我后来加焊后还是花,我就把两个芯片都换了,然后测试还是0-7 ,后来我试着用手按一下芯片,发现屏幕字在变,感觉他还是虚焊,就又再加焊OK,就是正反面的最下面一颗,正面的那是第0-7 16-23 反面的那是8-15 24-31后面的类推。希望把这个顺序写上之后对大家有帮助。
还有就是我感觉这个ATI的测试结果没有mats测试N卡那样直观,我还是感觉我不知道看哪里 我一般只看001和第二行。总是发现第二行和后面的都是一样的,这还要请师傅们指点下,一般到底应该看哪些。我论坛里的都是只看那几行。
等等弄错了,为什么不花屏了,确还提示有错误,现在改成了,VB001   MDA056 57 58 59 60 61 62 63
VB023  MDA0  0 1 4 5  6  56  57  58  59
发表于 2009-11-28 14:51:35 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
问题找到了,坏的不只一个显存,后来换显存的时候不小心将排阻弄动了,怎么都装不上去,后来用电炉加焊,温度没太在意,结果电容飞了,弄下来之后一上机,冒烟了,维修到此结速,我还是不怎么会换排阻,有什么技巧喔
发表于 2009-11-28 21:05:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把你的焊接技术练好
发表于 2009-11-29 03:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
su5  和su7都有问题
发表于 2009-12-29 16:12:40 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
su5  和su7都有问题
显卡修好了 发表于 2009-11-29 03:11
可以告诉我是怎么看出su5  和su7都有问题来的吗?
发表于 2009-12-29 19:49:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我们说的都是一样的道理,那就要看自已最基础工了。
