查看: 4502|回复: 17
东芝M207 花屏问题
发表于 2009-11-24 21:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天遇到个东芝M207的本,用电池可以正常开机。用适配器进系统竖条状花屏死机。先用电池开机再插适配器也花,但有一次没花。此机是集成显卡的。用电池和适配器北桥供电都一样。不知道什么问题了,请各位老大赐教!
发表于 2009-11-25 11:47:06 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先换内存试试。
发表于 2009-11-25 18:34:06 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
适配器隔离电路有几个检流电阻。
发表于 2009-11-26 19:07:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
2个检流电阻呀!
发表于 2009-11-26 23:27:36 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
内存内存。换一个在说哈。换内存,试接口
发表于 2009-11-26 23:33:03 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
检查供电滤波电容。。
发表于 2009-12-19 10:52:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1# 陈条条
你修好没有哦,我手上也有个这样的机器,不定时的花屏。北桥也换了。内存也换了
发表于 2009-12-19 10:55:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
还是先查下电源供电这块吧
发表于 2009-12-19 11:20:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
花屏是显卡有问题吧
发表于 2009-12-19 11:41:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换内存不行在看看内存槽有没虚焊的
发表于 2009-12-19 13:37:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡做BGA,有可能显卡虚的原因
发表于 2009-12-19 17:04:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥内存是已经换了内存槽已经加焊过了,开机还是花,在进WINDOS滚动条哪里,就花死了,如果用电池,开机,进系统没有问题,可是查上适配器,马上就花死了。怎么办,请高手,解决。
发表于 2009-12-19 17:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电池可以开机显然所有咚咚都是好的,插适配器器画屏,显然是供电有杂波,
发表于 2009-12-19 17:20:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存的2。5V供电有问题也会这样的。
发表于 2009-12-19 17:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议楼主 搜索 M200 花屏, 还发这样的贴我 直接删除了。
发表于 2009-12-20 23:15:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器我修了好几个了, 都是北桥问题。  值1偏就OK了
发表于 2009-12-20 23:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵M200系列的通病你都没看吗,,,
发表于 2009-12-25 15:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
问题解决 换CUP滤波电容OK
