查看: 3665|回复: 2
金士顿U盘为什么更换FLASH后认不出了?
发表于 2009-11-23 11:22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来插入电脑能认出是金士顿的盘,只是不能格式化,我认为是FLASH损坏,更换后无法认出金士顿,变成GENERIC USB MASS STORAGE USB DEVICE,怎么会这样?换的FLASH都是TOSHIBA的,芯片没换,应该识别不会有差别的啊?一般来说,那个正方形的应该是芯片,长方形的应该是FLASH啊,不知道有没有说错
发表于 2009-11-23 11:28:37 | 只看该作者 �
不能格式化 把原来的芯片换上 先找量产工具低格一下
发表于 2009-11-23 11:29:29 | 只看该作者 �
正方形的是主控,长方形的是FLASH。你换了FLASH需要再量产一次,量产后的U盘信息是存在FLASH中,你的FLASH现在还是白的,怎么会显示金士顿?
