查看: 1406|回复: 3
[内存维修]
内存维修
发表于 2009-11-20 21:58:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道是什么地方坏了,这个是双面内存颗粒的,共16个在测试的时候会报警,测了一会就死机了
还有一个是同样的内存,用这个软件测不出来,但是会蓝屏,在测的时候会死机
发表于 2009-11-20 22:10:42 | 只看该作者 �
第二面。第三颗。不正常。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
贝贝 + 4
发表于 2009-11-21 00:11:23 | 只看该作者 �
楼上的这个怎么看啊,请教一下
发表于 2009-11-22 08:53:42 | 只看该作者 �
9双面内存,1---256为第一面,其它为第二面,0-9为第一颗,然后往后面推。
楼主好好看下本版教程。
