查看: 13926|回复: 16
开机提示错误,然后15秒后自动关机(已解决)
发表于 2009-11-20 18:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
现在我有一张华硕主板,开机提示CMOS checksam bad。USB device over current status detected!System will Shut Down After 15 Second !
然后BIOS不能进入,15秒后就自动关机。查过所有USB接口的5V供电,到南桥的对地阻值500多全部一样。换过BIOS芯片,刷过两次BIOS,也是一样故障。想请问下各位老师应该从何入手呢。
非常感谢---(武汉天涯浪子)老郑版主,一直忽略前置USB过流电路,将前置USB的精密电阻取下就好。终于奋战修复,激动ING!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
武汉天涯浪子 + 10 遵守版规!
发表于 2009-11-20 18:55:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最小化系统,试试,在15秒内关闭USB端口,把F1提示也关了。试试
发表于 2009-11-20 19:01:44 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
对头   把外接的USB设置都要拔掉 比如前置USB  你看了没?
发表于 2009-11-20 19:04:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
已经最小化系统,只有CPU,内存,显卡,和主板,也都没有连接前置的USB线。
发表于 2009-11-20 19:08:34 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
那前置USB有没插反过  最好看下
发表于 2009-11-20 19:55:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
usb供电有问题,万用表量一下。
发表于 2009-11-20 20:22:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可能南桥有问题
发表于 2009-11-20 20:32:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥问题比较大点
发表于 2009-11-20 20:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我以前也遇到过一样的问题。刷BIOS不行,后来客户拿走质保去了。好像这个板子有通病啊
发表于 2009-11-20 20:43:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板是华硕的P5PL2-E,USB所有接口的5V供电正常,到南桥的对地阻值数值都是500多正常。
发表于 2009-11-20 20:50:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
USB供电电流过流了,检查那个大个的精密电阻,取样用的
发表于 2009-11-20 22:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
华硕的板子难修,我也有一块片P5PL2的板子,现象和你的一样,BIOS刷过,USB也正常,最后动了南桥板子直接挂了
发表于 2009-11-20 23:37:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
同意超版的思路,但是没有同样的板可以测量比较,我想请问连接南桥一端的精密电阻应该怎样才为正确呢。
发表于 2009-11-21 11:46:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这是USB过流了,找两个跳线跳上去,就可以了,小问题,我修过这种板
发表于 2009-11-21 17:49:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
它上面有USB的跳线,你插上跳线就行了。我今天刚修了一块,找了四个跳线什么问题都没有了,肯本不用去电阻
发表于 2009-11-21 18:24:49 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
想请大家说说,去电阻,和插跳线,具体是哪个电阻,跳线怎么插。
发表于 2009-12-10 15:36:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谢谢了。。
真的是USB那的问题刚刚搞好了一块。
