查看: 3652|回复: 10
双敏845无主供电,更换CPU座和电源IC(RT9241A)后还是无供电!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-8 00:41:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
双敏845主板,上假负载CPU主供电正常,上CPU后无主供电,更换CPU座和电源IC(RT9241A)后还是无供电!请指教
夜雨十三天:
标题写清楚 不然删除!
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-6-27 12:18 编辑 ]
发表于 2006-9-8 03:24:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查PWM线路,以及VCC_VID的供电管
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-9-8 04:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>关注中!</p>
发表于 2007-6-27 00:56:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵换CPU试试也许板子你已经修好了~是上CPU后短路的~~
发表于 2007-6-27 12:03:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU是好的吗
有没有跳线
发表于 2007-6-27 19:30:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我这里也有块 478的 SIS芯片也是一样关注!
发表于 2007-6-27 19:58:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RT9241的第十脚电压是多少
发表于 2007-9-14 22:09:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我今天也碰到了以RT9241为电源控制的华硕845主板,现象是能上C4 1.7G的CPU但上不了2.4的,有谁碰到这种问题过吗?刚拿来时是没有主供电,修好主供电后就出现以上现象了!!!
发表于 2007-9-14 22:15:50 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
原帖由 jie010 于 2007-9-14 22:09 发表
你应该是845D的板子或是上的是2.4D的cpu
如果我说的都对,那就证明你的板子没病!
发表于 2007-9-14 23:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学到不少东西!!!!!!!
发表于 2007-9-15 01:03:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哦!我忘了说刚搞好主供电时偶尔上得一两次C4 2.4的CPU之后就再也上不了了,上1.7完全没问题.怪了?????
