ZXCVWtest
查看: 5258|回复: 23
请教不跑码(FF)的板子怎么修
发表于 2009-11-20 08:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚学一个多月,感觉最难修的就是FF的板子了,这种板子大都是电压,时钟,复位都正常
我现在对付这种板子,就是先刷脚座,不行刷BIOS,然后打点——就是打北桥与CPU连线对地二极值,还有PCI,内存,南桥与北桥等等
但是有些板,什么都正常,又打不到点,无从下手。这种板,除了脚座,我想肯定是北桥与南桥坏了,有些板子IO也会引起FF。但是,外围电路,如网卡,声卡这些,我觉得不会引起不跑码。
但是,北桥和南桥,到底是哪一个坏了,无法判断,请各位老大给个思路
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2009-11-20 09:15:21 | 只看该作者 �
建议先压下南北桥,看下能不能跑,还有实在没招了,先换南桥,因为所有板子,南桥的故障最高。
发表于 2009-11-20 09:39:29 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位的意见,请大家都踊跃发表自己的见解
发表于 2009-11-20 09:59:00 | 只看该作者 �
多为信号问题,确实不好修
发表于 2009-11-20 10:00:45 | 只看该作者 �
这种问题,我们来谈可能有点触及不到根本,如果有朋友在工厂做过,他们是有一套判断方法和工具,所谓修铁板
发表于 2009-11-20 10:38:26 | 只看该作者 �
6# 丁宗海
我也砬到好多这机关报板子愁死了
发表于 2009-11-21 11:40:45 | 只看该作者 �
工厂也不见得有多么厉害,我们现在有单步卡都不知道怎么用
发表于 2009-11-21 12:10:43 | 只看该作者 �
以前理解不跑码是CPU没工作
现在看来,不跑码说明CPU没有读到BIOS
我碰到过北桥和南桥之间断线导致不跑码的
发表于 2009-11-21 12:22:16 | 只看该作者 �
像这种板子确实难修~因为范围太广了~但也不能排除检修流程,电压,时钟,复位,
我修这种板子都是检查以上都正常了在检查各大总线,特别是DIM和HUB总线,没问题则刷一下BIOS试试,不行则试换一个I/O,各大BGA如果不是明确的问题我是不会搞的,搞了还麻烦~总体就这样
发表于 2009-11-21 12:24:31 | 只看该作者 �
有时候注意检查外观也有很多收获~有时候是因为断线~碰到过很多次了~比如人家换过电容,居然把电容装反,或搞断旁边的线路,这些都是重点
发表于 2009-11-21 23:31:11 | 只看该作者 �
楼上说得有道理,外观检查确实比较重要,有人说修疑难板就是要靠检查外观,是有道理的
发表于 2009-11-21 23:33:38 | 只看该作者 �
没有好办法,只有查供电,时钟,复位三大条件,都正常就刷BIOS,按BGA,查掉件,断线等
发表于 2009-11-21 23:40:15 | 只看该作者 �
还有就是,多上论坛,多了解一些通病,这样更容易下手。一些机器确实是存在缺陷的.
发表于 2009-11-28 13:43:46 | 只看该作者 �
这看,大家说的大多也都是这么几个地方容易出现问题说不好修,也不好修,说好修,也好修,但我想还有一个地方也会出现FF的现象,大家没有说到也就是75232坏了
发表于 2009-11-28 19:30:45 | 只看该作者 �
学习来的
发表于 2009-11-30 09:42:20 | 只看该作者 �
我感觉应该开个不跑码专区,积累每个人修不跑码的维修过程
发表于 2009-12-4 21:03:11 | 只看该作者 �
工厂维修有零件的点位图,电路原理图,在有的有个DEbug,还有一些机种的维修经验了,也没什么了,换BGA比较方便多了,不用自己换,只要量测到不良点位就行。跑FF,我们的说是到CPU了,也可以说是不跑码,这种板子维修比较麻烦,需确定板子POWER没问题,然后再去量测系统时序,系统时序为北桥到CPU的数据线,北桥到南桥的DMI总线都会影响,其次时钟电路,复位电路了,还有每个芯片和BGA的参考电压,例如CPU的参考电压不对,导致CPU不工作的
发表于 2009-12-16 12:46:14 | 只看该作者 �
不跑码··我也遇到好多次!愁啊
发表于 2009-12-16 19:20:01 | 只看该作者 �
上次运气好,碰到块AM2的板子,不跑码,我上假负载一测,VTT没有    这个VTT就是内存0.9V    VTT
测量对地短路.把那个VTT转换芯片拆了后,不短了   换了一个,跑码正常
今天又遇到块intel    P31   板子,也是不跑码,没搞定       测量CPU    Vcore   复位  时钟   PG  都正常,其它和电压也正常.打CPU到北桥之间阻值正常,北桥到南桥之间阻值正常.去刷了个BIOS  还是不行
总的来说,现在碰到不跑码且电压,时钟,复位都正常的板子,还是没有思路
