查看: 1935|回复: 4
精英ECS845GV-M2主板不亮机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-17 21:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
-------今天修到一块精英845GV-M2的主板,故障是不亮机,显示FF,小弟测量了CPU的核心电压,时钟,复位,基本正常,主板其他的输出电压,时钟复位也基本正常.本来想刷个BIOS看看,但是一看到CPU座是BGA封装的.就上了假负载,测试了一下CPU的A,D线,发现有两根D线有接触不良的感觉,我的红笔要使劲的扎下去,指针才有有反映.把CPU座打开,看看那两根D线的弹片也没有什么异常的情况,故判定CPU的BGA空焊.后来再次上假负载上去测量,那两根D线根本一点反映都没有了,以前也遇到过这样的问题,难道BGA封装的CPU座都容易这样的?请各位指点一二,谢谢了
发表于 2008-4-22 16:41:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我修到这样三块主板了,都是CPU座空焊,没有工具就没有修。
发表于 2008-4-22 20:08:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主你可以用灯座测下看看是否虚焊嘛,没有的话也可以试着压着CPU风扇看是否能跑数
发表于 2008-4-22 20:17:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我修过的这种主板基本上是CPU座空焊的故障
发表于 2008-4-23 01:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
精英ECS845GV-M2 座虚焊最常见 烘烤 基本上都能弄好 放心大胆的去试
