查看: 3072|回复: 18
T42主板在焊接南桥时 锡球透到主板背面,3V对地短路 还有的救 吗?
头像被屏蔽
发表于 2009-11-19 22:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42主板在焊接南桥时 锡球透到主板背面,有三四个点,形成了米粒般 大小的锡珠,造 成3V对地短路 ,5V正常,外围 元器件都正常,拆下南桥后还是短路,显卡也拆了 还有的救 吗?
发表于 2009-11-19 22:51:04 | 只看该作者 �
不至于吧,只见过进水后PCB内短路的,没见过进锡后PCB内部短路的
建议先看点位图,如果里面没有信号线的话就把PCB挖开清理,一定要小心
发表于 2009-11-19 23:02:17 | 只看该作者 �
肯定有的救  !  首先是排除短路 ,锡球投到主板背面的见多了  但导致短路的真是没见过  先把透过来的锡珠清理干净,再查短路   看短路的阻抗是多大 再判断是哪里 不要盲目的拆桥 拆显卡 遇到故障首先要冷静思考一下
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-20 00:07:57 | 只看该作者 �
3V相关的元件都拆下来了 不是对地短路阻值为5
发表于 2009-11-20 09:02:31 | 只看该作者 �
估计是对地把元件烧了  电击一下看看
发表于 2009-11-20 11:08:20 | 只看该作者 �
一般都没救了啊换版啊
发表于 2009-11-20 11:46:03 | 只看该作者 �
以前修到个t40加焊显卡3m短路了 后来查到是pccard芯片短路
发表于 2009-11-23 20:26:51 | 只看该作者 �
加焊温度太高!
发表于 2009-11-23 21:23:40 | 只看该作者 �
遇到困难时要冷静思考
发表于 2009-11-23 23:31:30 | 只看该作者 �
把透过来的锡珠清理干净,再查短路
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-1 13:32:48 | 只看该作者 �
清理干净了 孔里的锡搞不出来了 大电感后极短路 一看点位图 差不多板子的一半与这个3V有关 无从下手了
发表于 2009-12-1 13:44:40 | 只看该作者 �
楼主还是慢慢找一下吧!估计IBM的板没有小日本牌子的板那么脆弱的,是不是后面还有元件因为高温而短了啊?因为你的焊锡珠能从小孔流到背面,看你的温度是不是太高了啊?如果温度是正常的BGA温度那里会有这么好的流动性呢?
发表于 2009-12-10 22:11:57 | 只看该作者 �
第一次听说这种事,长见识了。那么小的孔锡球居然能钻过去,比水还能流。
发表于 2009-12-10 22:21:23 | 只看该作者 �
IBM的板子常有这样的事情,一般是焊盘和孔之间的连线掉了漆,所以才会出现漏锡的情况。短路一般和漏锡没关系。
发表于 2009-12-10 23:13:04 | 只看该作者 �
头次听说。长眼泪。哥们正在修这样的本。
发表于 2009-12-11 23:39:40 | 只看该作者 �
头一次听说会漏锡,哥们用的是水银焊接啊 呵呵
发表于 2009-12-12 10:02:25 | 只看该作者 �
很可能是取桥的时候用力往下压了桥,锡珠熔化了,压一下,会从过孔的孔里边往下湛
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-12-16 16:09:22 | 只看该作者 �
我终于下定决心,牺牲小我,奉献大
发表于 2009-12-16 16:14:00 | 只看该作者 �
哎,兄弟以后要小心点,看来对大家都是个提醒
