查看: 1553|回复: 3
[内存维修]
不显示内存容量!新手提问!
发表于 2009-11-17 11:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有几条内存,用865GV主板,128M母条带能启动显示,但是到显示内存容量那里就停住了,容量显示不出来!请问这是SPD数据不对,还是SPD芯片问题,经测试SPD芯片可以读写数据,觉得SPD芯片应该没什么问题,那就是SPD数据错误?或者是颗粒芯片问题?谢谢!
发表于 2009-11-17 17:05:23 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
重刷SPD吧
发表于 2009-11-17 19:07:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先重刷 没有用的话 换一个就解决了 我下午刚解决一个这样的条子
发表于 2009-11-17 20:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个512M的条子,芯片是HY5DU121622BT-D43,刷了HY5DU121622CTP-D43的也是一样不显示容量,也就是主板BIOS自检没有通过,刷了很多其它的也不行,换SPD 芯片也不行!
