查看: 1724|回复: 12
IBM R40声音问题
头像被屏蔽
发表于 2009-11-16 19:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM R40声音问题 一放声音就很卡 CPU占用率百份百 网线插上去也没有反应 不放声音就很正常。请教大家这个是什么问题
发表于 2009-11-16 19:19:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是不是驱动的问题
发表于 2009-11-16 19:32:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进安全模式 试一下  不行从新装一下系统
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-16 19:37:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动换了也一样 声卡芯片也换了 就是一开声音就卡 鼠标也卡得要命
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-16 19:39:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀疑会不会是南桥问题呢!
发表于 2009-11-16 19:45:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥也有可能,不过功能性故障可能性大一点,看看线路吧,是不是散热问题不好,时间长会影其他问题的,偶遇到过,是散热问题,引起硬盘供电的LDO工作不良,硬盘供电还到USB呢。所以偶建议还是看看线路吧。
发表于 2009-11-16 20:27:36 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
以前遇到过系统版本有过这样的问题
发表于 2009-11-16 20:30:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先到官网下个驱动试试
发表于 2009-11-16 20:38:43 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
系统问题,南桥问题,驱动问题都有可能。
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-11-16 21:06:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
散热问题,是说CPU吗?但我没开声音就很正常哦。好再搞搞散热
发表于 2009-11-16 22:14:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我前几天遇到一个 声卡进水 了  放音乐一会又声音 一会没有 还很卡  拆出来 声卡 都快烂了还在死撑!
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-11-16 22:24:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看声卡芯片的时钟频LU
发表于 2009-11-16 23:56:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还是坐下南桥吧
