查看: 2150|回复: 4
显示器通电,但未开主机时有一条亮线
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 10:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请教大家一个问题:
我的显示器通电后,打开显示器开关时有一条亮线,大约有三四毫米宽,但是打开电脑主机后可以正常使用,进入画面,显示图片,而关闭电脑主机后,显示器上的亮线又出现了!
请问大家这是什么原件坏了!
发表于 2007-9-8 13:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
接主机能正常
不接主机显示器应该是自动关闭
现在是没有关闭而是行在工作
建议刷新程序再试
发表于 2007-9-8 13:15:24 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
根根故障现象时测量相关的电压.报上来让大家分析....再来做判断.....
发表于 2007-9-8 14:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问是什么样的显示器?CRT?LCD?如果是CRT是消稳电路的问题,LCD多数是屏的问题
发表于 2007-9-8 14:59:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是15英寸的KTC牌的显示器,比较老了,我猜想是不是因为显示器的元件老化了?
请教各位高手!
