查看: 1710|回复: 1
三星753DFX故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-8 09:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
开机出现电压有规律的时有时无,消磁继电器有规律的吸合声,跟107(S6)故障相同,开关电源查过正常,CPU正常,只是发现,I2C总路线,电压有跃动,不是正常的5V,存储器电压5V正常,只是在断开,行场小信号IC电源时,有规律的时有时无,故障消失,可I2C总线电压,还有有波动
发表于 2007-9-8 23:15:09 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
换高压包吧 三星高压包很爱坏的
