查看: 2448|回复: 3
MIS N1996 CPU无供电
发表于 2009-11-14 13:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
MOS管 控制脚无电压 后查 发现是L6710控制的 试问L6710如何判断好坏
发表于 2009-11-14 14:00:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试问L6710如何判断好坏----查其供电是否正常,供电正常但无输出,很可能L6710 ,没有100正确判断,
如果MOS管是P沟通,那G极为低电平才工作,那IC正常,MOS管坏或S极线路短路
发表于 2009-11-14 16:31:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我感觉还是先换个电源管理芯片试下,如不行应该和北桥有很大关系
发表于 2009-11-14 20:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电压是VCC 12V
哪个脚是输出呢
