- 积分
- 280
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-14
- 精华
回六楼的,只要助焊膏效果还在的话,基本上不会出现锡不均匀的问题,肉眼看下,如果太大的锡点还是要烫掉的。
对于加网吹的问题:基地里卖的0.5、0.6两种网是可以吹的。吹的时候要受热均匀点,如果一的角温度太高就会翘。冷后恢复。
能不能吹一个是看网的材料,还有就是网的边上要是窄边的,就是没有很宽的边,因为宽的边型变没有孔的大,就会使网弯曲过度,冷了就恢复不过来了。
基地里的0.5、0.6两种是窄边的,可以吹,0.7的是宽边的,最好不要吹。
我做其他的也是加网吹,如果固定得好点的用炉子烤也可以。
一次上两个颗粒不好控制,还是一个个来吧,算起来时间差不多的。 |
