楼主: 摸摸
摸摸教你植珠(存储颗粒)
发表于 2009-11-17 11:17:42 | 只看该作者 �
这个自己多试几次,我的是大概在10-15秒这样开始熔锡就可以了。因为每个风枪出风都不一样,所以自己摸索下自己的工具熟悉点比较好。
具体还要看颗粒底下垫什么,建议垫厚点的纸,如果底下垫金属的话导热快了不好吹。
发表于 2009-11-17 12:14:33 | 只看该作者 �
学习了~~~4角先焊上,起到固定这个方法好~~
发表于 2009-11-17 21:15:42 | 只看该作者 �
谢谢摸摸大师的帖子,确实不错。
发表于 2009-11-18 20:07:55 | 只看该作者 �
具体还要看颗粒底下垫什么,建议垫厚点的纸,如果底下垫金属的话导热快了不好吹 ...
摸摸 发表于 2009-11-17 11:17
最近也在植株,搞得头都大了。。老是吹完后不上锡。一刮就会掉很多。。
终于在这里找到原因了。。
一、刮芯片的时候总是用吸锡线把芯片上面的触点刮平一直到看到铜点,这样导致珠化后不容易接触上焊点。
二、吹的时候下面垫的是光驱,是金属的导热快,致使锡珠融化的慢。。
摸摸老师的10-15s就可以融化。。
我以前吹1分多才。。谢谢楼主。。
发表于 2009-11-18 23:21:10 | 只看该作者 �
钢网的没用过,我都是用针头点上去的。学习了。。
发表于 2009-11-19 16:08:04 | 只看该作者 �
第一次看摸摸的帖子,教的好详细也很实用。谢谢啦,像这样的帖子应该多多的。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-11-19 16:45:58 | 只看该作者 �
摸摸的又一大作,学习了,DDR2的确实不怎么好修,中间那个凸起
发表于 2009-11-19 19:00:34 | 只看该作者 �
四角定位,学习了。好经验。
发表于 2009-11-20 00:08:49 | 只看该作者 �
没的说 很实用的 正好手上有BGA的显卡要修 呵呵 明天试下
发表于 2009-11-20 10:06:39 | 只看该作者 �
用钢网?楼主比较幸福。我们植显存,全部靠手啊!~
发表于 2009-11-20 10:37:48 | 只看该作者 �
我一直用的是有植球台的那种..钢网是有边框的那种..应该有很多人在用种....植球熟悉就好.我是将钢网拿掉吹的..连网吹.网会变形..不好的一点就是焊油摸的不好..吹的时候有时会两个球会连锡...我想问的是..1:这种钢网摆球多余的球不好回收的吧?2:吹<摆>球的时候钢网如果动动不就偏了..每次都要将四个脚先固定....这种连钢网吹应该是不会连球的....
发表于 2009-11-21 13:18:56 | 只看该作者 �
我一直用的是有植球台的那种..钢网是有边框的那种..应该有很多人在用种....植球熟悉就好.我是将钢网拿掉吹的..连网吹.网会变形..不好的一点就是焊油摸的不好..吹的时候有时会两个球会连锡...我想问的是..1:这种钢网摆 ...
刘阿喜 发表于 2009-11-20 10:37
南、北桥我们也经常是去网吹。
其实做珠我们都发现了几个问题:
1、连珠
为了避免这个问题,最好的办法就是加网吹。但为了避免网变形,我就选择了论坛里那种没有边框的钢网。
这个问题的另一原因是珠靠得太近,要避免这个问题,可以选用小一号的珠,这个对南、北桥来说是可以的,对存储颗粒不行。
2、放珠的时候移位
这个是大家都会碰到的问题,解决这个问题最好的方法就是用植球台,但是这样就不方便加网吹。
最早的时候发现植球台比较麻烦,试过用铜丝把芯片绑在钢网上再做珠,但是颗粒太小不好绑。
后面发现这样先上4个角的效果不错。
3、不上珠
这个也有两个原因
助焊剂的问题,也就是我们用的焊宝,其实把锡刮完了看见铜面了用好的焊宝还是蛮好上珠的,考虑到焊宝的品种比较多,而在焊盘上留点锡可以较好的避免这个问题。
还有就是铜面氧化了就不好上锡了。所以我是不会把焊盘上的锡都刮完。
做完珠后多余的珠要拿下来,随便你怎么弄,扔掉也可以。要回收的话把珠放小容器里用洗板水泡干净(不要放回原来的瓶子了,另外装,会粘的)。
吹的时候压好网,不要移动了。
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
树叉 + 16
发表于 2009-11-22 00:06:03 | 只看该作者 �
好资料一定要先收藏,以后要多看,多练。
发表于 2009-11-22 21:23:44 | 只看该作者 �
非常好的植珠教学,摸摸发的都是精品来着
发表于 2009-12-2 11:31:58 | 只看该作者 �
受用很多了!多点精华的贴子
发表于 2009-12-2 21:08:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主,向楼主学习, !
发表于 2009-12-8 20:40:00 | 只看该作者 �
四角定位真是很好,相信一语点醒了很多人。谢谢楼主!!!
发表于 2009-12-18 22:52:48 | 只看该作者 �
摸摸出品
毕属精品
发表于 2009-12-21 15:24:18 | 只看该作者 �
谢谢摸摸,受教了
发表于 2009-12-23 15:47:05 | 只看该作者 �
楼主这方法真是好用!!!!!
