查看: 1712|回复: 9
N61主板的怪问题
发表于 2009-11-13 09:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
有一块N61的主板,开机后有复位不跑CPU,测各项供电都正常,而且供电MOS管没有老化现象,我吹过桥,问题还是一样,但是用复位开关多复位几下,主板就会跑码,正常工作,CPU座不虚焊,各芯片均无发热现象,电容没有鼓包,
希望大家帮解释一下,应该会是哪的问题???谢谢
发表于 2009-11-13 09:48:01 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
多吹一下桥吧。。。这个是通病。。
发表于 2009-11-13 09:48:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
? N61  ? 查北桥旁边的MOS管,2个一起的,一个5V 一个 1.2V,,通常没有1.2V,是他旁边的RT9202坏; ,通病
发表于 2009-11-13 09:50:59 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
1.2V正常,我换了IO,不行就再吹桥
发表于 2009-11-13 10:02:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
别光动桥!!
看看桥旁边的东西啊!!
发表于 2009-11-13 10:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
桥旁边的管子!看看!好多都这样的通病!
发表于 2009-11-13 13:06:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我有一块N61的主板是跟本就不跑码  最后给他判死型了   北桥挂了
发表于 2009-11-14 10:42:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重新加焊桥了,可是还是没有搞定,1.2V的电容我也换了,没起作用,我有点怀疑桥了
发表于 2009-11-14 10:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
救活一块 换9202.判死刑了2块了,都是桥吹死
发表于 2009-11-14 11:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.2V电压不对  9202 坏的也不多. 最多的还是桥空焊.
刚开始也是判断9202坏.而且这个件又少.在网上订过10片.至今没用掉几个.
