ZXCVWtest
查看: 2081|回复: 6
联想Z61T掉电求助
发表于 2009-11-12 09:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有太Z61T的机子,不上内存开机就不掉电,还可以听到报没有内存的声音,但是上内存开机几秒就掉电,掉电后再开就不通电了,这时量3V 5V已经没有拉。现在没有种机器的电流表接口,所以无法看到电流,望各位师傅指点
发表于 2009-11-12 10:27:54 | 只看该作者 �
坐个沙发,外接显示器试试  我修过一台 屏的3,3V保险烧了  就是这个现象 外接显示器就能正常开机
发表于 2009-11-12 10:29:29 | 只看该作者 �
更换内存试试.如果不上内存不掉一般都是北桥桥引起的.不掉的时候你测测供电什么都正常吗?换个桥试试
发表于 2009-11-12 17:03:28 | 只看该作者 �
是不是后级有短路,或者保险有烧的
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-11-30 11:09:16 | 只看该作者 �
更换内存试试,自己不太好弄的话,我建议你还是到联想的售后去看下!
发表于 2009-11-30 11:40:57 | 只看该作者 �
屏的供电保险
发表于 2009-12-2 16:03:59 | 只看该作者 �
估计北桥虚焊了,加焊试试。
