查看: 4266|回复: 5
【DX】DELL D600M电池不充电修复一例
发表于 2009-11-11 16:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上刚开门就接到一个客户拿来两台DELL 600M,故障现象基本一样,一个说是电池失效,结果换了一块电池试一下,,故障依旧,怀疑电源中间串入19V造成二极管烧毁,换D108后,测试,还是不充电,想从同行维修手中拿到了47N254,考虑还是从另一个上先拆,立马换47N254。一般情况下换完二极管I/O,都可以好的,看网上好多人说换完D108和47N254后还是不充电,这会还真被我给碰上了,正好趁机会好好研究一下。首先怀疑到1645,有点懒得查了,直接换个片子,一试还不充电。测9脚BATT,无电压,正常时此脚应该有跟电池差不多的电压,这段电路个人比较熟悉,于是顺着此脚再找故障,跑吧,,9脚连到场管Q26(正面电池接口旁)的5678脚上,此场管8脚的(笔记本基本都是)内部是两P沟道的,栅极(G极)必须有比源极低的电压才可导通,MAX1645的9脚就是通过此场管和Q214检测是否插入电池。在插入电池后,Q214内部二极管正向导通,此时只有Q26栅极(G极)低电平,MAX1645 9脚 才能获得电池电压,然后开始充电,Q26一般是大功率场管,坏的可能性不大,顺着G极,找到Q24、Q23(此管栅级有电压,正常),
但Q24栅极没有电压,正好通入47N254。找到原因了,那就换片子吧,换完后测了测电压还是没有。找一块好板子,测D108的 1(+3VALW)脚正向阻值为1300以上,
但此板只有500-600之间,怀疑+3VALW这路负载上肯定有短路的,无语了,把装有资料光盘进去找电路图,刚好有,看着电路图一个一个找,没办法只能用断开发慢慢研究了,找到密码芯片,拆开供电脚,测阻值还是一样,又找到BIOS,也拆掉,阻值仍然没变。又找到三个6脚小片子,将其供电脚都焊开。还是一样。继续找,找到U135,5脚门电路。将供电脚撬起,一测阻值,1333,正常了,在测U135供电脚为540。功夫不负有心人,总算找到故障点了,找块坏板上的7SH04,换上后,测试,电池端电压马上开始上升。修复完成。另一块坏的没有这个多,只是坏了D108和47N254 ,本天没有找了同行换上新的,奋斗了好几个小时才搞定,总算能先吃饭了,裸板待测正常,好了怎么说也是原创希望版主能给加点分,支持原创。有经验大家分享!!有不便之处请给纠正!【DX】 2009年11月11日
发表于 2009-11-11 16:52:57 | 只看该作者 �
这种故障算是难的了,一般维修人要放弃了,楼主这种锲而不舍的精神是对起爱修板卡,这个称号的,呵呵!
发表于 2009-11-11 16:55:15 | 只看该作者 �
顺便说一下,这种短路,用烧机的方法应该来的快些吧!
发表于 2009-11-11 16:55:53 | 只看该作者 �
怎么和半导体写的一篇同样的文章如此的相似 ? ?
发表于 2009-11-11 17:03:05 | 只看该作者 �
学习楼主的精神,果然功夫不负有心人!
发表于 2009-11-11 20:06:03 | 只看该作者 �
