查看: 2373|回复: 6
电源拿下来测都正常也能正常触发。。但是装到机器上就不能触发了
发表于 2009-11-11 13:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电源拿下来测都正常也能正常触发。。但是装到机器上就不能触发了。。PSON就变成2.8V了。。。拿下来测就是5V,,,主板没问题,,这问题谁遇到过?
发表于 2009-11-11 13:26:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电源带不上负载,里面有个电阻(494或7500附近)变质的可能性比较大
发表于 2009-11-11 13:30:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这电阻是起什么作用的。。没找到啊。。。。是在PSON和TL芯片之间吗。。。
发表于 2009-11-11 14:15:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
输出瑞滤波电容有没有不良的呀?
发表于 2009-11-11 14:15:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
没的,,外观看起来都挺好的。
发表于 2009-11-13 15:02:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
问题解决了。。。是电容的问题。。有颗电容不细看看不出来,换了就正常了。
发表于 2009-11-14 11:29:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
待机5V线路上的一颗10V1000uf的电容换掉
