查看: 2674|回复: 15
主板CPU旁爆了几个电容,换了以后主板不亮了
发表于 2009-11-8 22:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU旁爆了几个电容,换了以后主板不亮了,这是什么原因了
发表于 2009-11-8 22:29:04 | 只看该作者 �
换电容时,是不是把供电管给击穿了,再测CPU供电看看。
发表于 2009-11-8 22:29:28 | 只看该作者 �
检查一下电容腿旁边的细线是不是又让你的烙铁划断了
发表于 2009-11-8 23:21:29 | 只看该作者 �
电容的容值是否换大了或者换小了
发表于 2009-11-8 23:36:13 | 只看该作者 �
你看是不是把电容的正负极焊反了。。。
发表于 2009-11-9 06:53:39 | 只看该作者 �
1# 马锦涵
换电容时,是不是把供电管给击穿了
发表于 2009-11-9 08:57:41 | 只看该作者 �
电管在那里,能发个图吗?本人新手了
发表于 2009-11-9 09:20:14 | 只看该作者 �
有可能你换的时候把电容旁边的线路给划断了
发表于 2009-11-9 11:01:46 | 只看该作者 �
旁边的细线化短的可能性大
发表于 2009-11-9 13:01:12 | 只看该作者 �
电容 旁边的 细小线路 断了么!?  仔细检查!!!
电容有正负极 焊 对了么!
换的  电容 本身 是好的么!?
发表于 2009-11-9 21:12:28 | 只看该作者 �
这是什么牌子的板,? 不会是把电容正负极搞错了
发表于 2009-11-9 21:21:46 | 只看该作者 �
代换正确后,感觉应该没焊接好,检查是 不是板上刮伤 短路之类的 。。。
发表于 2009-11-9 22:06:38 | 只看该作者 �
主板有四层,可能是换的时候电容的脚连到了板层中的信号线,造成短路
发表于 2009-11-9 22:14:36 | 只看该作者 �
电容没有换好。可以先拿些废板多练练。
发表于 2009-11-9 22:29:20 | 只看该作者 �
可能有短路了
发表于 2009-11-9 22:52:37 | 只看该作者 �
电容的正负级可能接反了!
