查看: 1388|回复: 8
联想旭日150
发表于 2009-11-8 16:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有款联想旭日150的机器,之前是故障是不显,然后换了换了CPU后机器就能显示,但是会报个CPU的错,然后会自动从起,偶尔还会白屏;我以为是CPU不匹配(机器原来是1.3,我换上去的是1.5),然后我又找了个1.3的CPU换上去,现在机器不会白屏了,但是还是会报错从起(感觉从起时间间隔长点了),现在正在迷茫中,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~~
发表于 2009-11-8 16:22:12 | 只看该作者 �
看下CPU的电压是多少,有无杂波
发表于 2009-11-8 20:05:01 | 只看该作者 �
150的cpu供电爱虚,不知道你这个是不是也这样
发表于 2009-11-8 20:09:54 | 只看该作者 �
应该是CPU供电虚焊了。这个是150的通病了。自己如果焊工不好的可以发我修。100元包运费:QQ:7053448 我是浙江金华的。联想服务站。
发表于 2009-11-9 00:11:27 | 只看该作者 �
可能真就是CPU电源管理IC虚焊了,虚焊会引起很多莫明其妙的故障。
楼上在这种专业论坛上还打广告,有点。。。。说不定别人水平比你高多了,只是一时迷糊
发表于 2009-11-9 01:24:53 | 只看该作者 �
CPU供电IC 是容易虚焊,碰了几台了
发表于 2009-11-9 03:19:37 | 只看该作者 �
赞成5楼,希望少做广告,多讲技术
发表于 2009-11-9 09:08:49 | 只看该作者 �
座子和才cpu的ic 的问题!!
发表于 2009-11-9 13:16:15 | 只看该作者 �
谢谢各位指点~~
