查看: 4111|回复: 16
一块升技NF-M2S主板进系统掉电
发表于 2009-11-7 17:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一块升技主板进系统掉电 排已除过热问题。进bios没事,只要一进系统立马关机!怀疑电源芯片问题,电源芯片是isl6556但手头上没有。请高手指点一下这故障大概是哪的问题。小弟在此谢过
发表于 2009-11-7 18:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种单桥的很容易空焊的,有可能开机长了芯片发热后有虚焊现象
发表于 2009-11-7 18:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是桥空焊,加焊试下~~
发表于 2009-11-7 19:06:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
CPU换一个试试?
是不是你测机的硬盘里有用其它板子装的系统,重新装一个吧。
发表于 2009-11-7 21:25:24 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
这种单桥的主板一般都是桥虚焊了,你加焊一下试一试吧
发表于 2009-11-8 00:33:37 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
要不
先 换个系统 试下!
还有内存!
先简单 后复杂
一个一个来
发表于 2009-11-8 00:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议楼主,重新装系统,装那个安装版的,不要GHOST的,然后试试看,因为我以前遇到一个SIS的桥,装G版的,进系统就重新启动,或者你装G版的,不要安装光盘自带的驱动,GOOD LUCK!
发表于 2009-11-8 11:29:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我已经试过了进PE都关机
发表于 2009-11-8 18:55:53 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个像是桥的问题啊。
发表于 2009-11-8 19:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加热桥,然后换个U试一下。供电不足也会导致这种情况的。希望楼主看一下板子。
发表于 2009-11-8 20:02:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
各电压都正常吗?正常就把桥加焊一下。
发表于 2009-11-8 21:46:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
压桥,见N就压。
发表于 2009-11-8 22:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换下电源试试
发表于 2009-11-9 01:19:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我在想很有可能是风扇。如果是原装的风扇那就要换一下风扇就可以了。。
发表于 2009-11-9 08:47:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
见桥就压,哈哈哈,跟nv过不去,
发表于 2009-11-9 09:27:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥和U出问题的几率比较大的,楼主仔细看看
发表于 2009-11-9 19:46:09 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
桥确实容易出问题,碰到过一个这样的板子装显卡驱动就关机 花屏的,因ABIT已倒。无法返厂,只好用了片独立显卡搞定!
