查看: 2832|回复: 9
如果主板基本供电正常诊断卡报FF该从那思考
发表于 2009-11-7 11:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
主板基本供电正常(CPU供电,内存供电,北桥供电,显卡供电)诊断卡复位灯正常,BIOS刷过,但还是报FF不启动,应该从那考虑,有好几个板子都是这种情况,不知道怎么弄,我做不了南北桥,是不是桥的问题多,都是INTEL的板子
发表于 2009-11-7 12:07:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用灯座看下U座有没有虚焊.压压桥试试
发表于 2009-11-7 12:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在确定BIOS版本正常后,可以更换IO试试
发表于 2009-11-7 13:15:43 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
U座不虚,I/O换过了
发表于 2009-11-7 16:38:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU复位正常吗
发表于 2009-11-7 17:13:02 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
复位有跳变吗
发表于 2010-1-18 10:07:44 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
正常有跳变,
发表于 2010-1-18 10:21:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
能复位 有时钟 供电正常   那只能是寻址过程中信号传递方面的问题了,
发表于 2010-1-18 12:56:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看上电时序了
发表于 2010-1-18 14:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不做桥那 拆集成网卡、串口芯片,压南北桥开机
