查看: 3087|回复: 7
V星MS-7041主板运行慢的原因
发表于 2009-11-6 08:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
那位师傅知道V星MS-7041新装的系统运行很慢是什么原因 在V星的官方网站上找不到这款产品 是不是我买了假货啊  外观红色的 看的还可以的
发表于 2009-11-6 09:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
运行慢不一定是主板问题,系统的配置,驱动的问题,硬盘的问题。。。。。都可以引起运行慢。
慢与不慢不知道你是啥标准,凭感觉是不好说的。
发表于 2009-11-6 09:33:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
找不到这款产品并不代表就是假货,OEM产品在官网基本找不到的
发表于 2009-11-6 13:00:22 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
内存太小了吧
发表于 2009-11-6 22:08:39 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我把主板换了 一下就快了 我的内存是两条同样的512的条子 CPU是奔4  2.6的  电源是长城350W的  显卡是MX440
发表于 2009-11-6 22:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多半是驱动的问题。
发表于 2009-11-7 10:06:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星的主板在我印象中,速度还是可以的。
发表于 2009-11-13 21:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板不存在慢不慢的问题吧,关键是正常不正常。
