查看: 1784|回复: 6
求P4B533-X电源部分电路图,
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-6 21:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这板的故障现象是开机10几分种后自动断电,开机时能听到电源有高频声,摸2个供电的电感烫手.用示波器打了一下正弦波变形严重.电源部分的贴片电容都换过,L6916D也换过.反馈也查了.还差哪里没查?高手们指点
发表于 2007-9-6 22:05:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电感线圈有没有换?
发表于 2007-9-6 22:10:24 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我换一下看
发表于 2007-9-7 12:53:47 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电感换后还是一样,
发表于 2007-9-7 15:22:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果摘下上管后,量上管的G极,驱动的方波是否正常?
发表于 2007-9-7 23:52:33 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
不上管子,开机就保护,没法测.
发表于 2007-9-18 23:25:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有个网吧客户, 用的就是这个板.  12V的电容 1000uF(又小又细) 几乎全部爆完  !
全部用SANYO 的1500的换了
我也不确定你的板是不是因为这个原因,可以试试看!
