ZXCVWtest
查看: 1350|回复: 11
945杂牌板跑码后直接蓝屏
发表于 2009-11-5 13:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌板子,能开机,能跑码,但一进去系统进度条的时候,立马蓝屏,换硬盘,故障依旧,测 各电压基本正常,清过CMOS,还没刷BIOS,是杂牌不好找。请问高手指点思路。谢谢
发表于 2009-11-5 13:55:20 | 只看该作者 �
内存,显卡,电源都换换试试!主板电容有无鼓包漏液的?
发表于 2009-11-5 14:02:36 | 只看该作者 �
有可能是系统装了还原的软件吧?FDISK/MBR..
发表于 2009-11-5 14:05:53 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-5 14:38:30 | 只看该作者 �
话都让你们说了,我还说啥。
发表于 2009-11-5 21:01:16 | 只看该作者 �
重点查内存,显卡
发表于 2009-11-5 22:11:14 | 只看该作者 �
有三种原因,1换内存很重要的。2换电源。3换系统就这三个。肯定有一个会好的。试试看。
发表于 2009-11-5 22:26:49 | 只看该作者 �
换换系统试试
发表于 2009-11-6 09:26:51 | 只看该作者 �
内存,显卡,电源,都换换试试!这3个的可能性最大,如果还不是,就怀疑南桥。
发表于 2009-11-6 10:25:42 | 只看该作者 �
估计是内存模块供电不正常
发表于 2009-11-6 10:26:18 | 只看该作者 �
支持楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-6 10:29:24 | 只看该作者 �
一个一个换着试呗,先确定是哪里的问题,实在不好修换主板了
