查看: 2193|回复: 6
升技NV8主板通病
发表于 2009-11-4 13:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
升技NV8主板为NF4单芯片,上半年给别人组装了6台二手机,用了这个主板,到现在6台机子中有4台都出现了无法启动的现象.经查,发现都是NF4芯片虚焊所致,有的板子早就被别人补过了,现在我自己用热风枪补焊后,能管一段时间,但还是不能根除.也许用BGA修复台能真正解决问题吧,总之买了这种板子,你就只有后悔的份.不知道另外的2块什么时候出问题.   这个板子的散热太差
发表于 2009-11-4 13:58:29 | 只看该作者 �
不光是升技的出这个问题,只要使用这个芯片组的绝大多数板子都出这个问题
发表于 2009-11-4 14:03:13 | 只看该作者 �
BGA压桥效果要好一些,压好注意散热。
发表于 2009-11-4 15:51:20 | 只看该作者 �
NF4就是发热大
发表于 2009-11-4 15:53:01 | 只看该作者 �
而那个升技NV8的板子很薄,加上一冷一热的,可能更容易出现问题吧
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-23 13:36:32 | 只看该作者 �
LZ太油菜,这帖子有技术含量
发表于 2010-1-23 13:33:38 | 只看该作者 �
看来以后修NF4系列板时,加焊后得在芯片上加个散热风扇才行啊
