查看: 4051|回复: 9
三星711n 高压板上八条腿的芯片
发表于 2009-11-4 12:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星液晶电源高压一体板 电容鼓包,更换后发现短路,吹掉八条腿的芯片后就不短路了,但是看不到型号 ,随便找了个通用高压板上的 一对整体更换 不知如何???急
发表于 2009-11-4 12:07:55 | 只看该作者 �
补充一下,我更换后 加电 正常,但不知道可以长久使用吗
发表于 2009-11-4 13:31:55 | 只看该作者 �
此板的U204,U205是SP8M3
发表于 2009-11-4 13:36:36 | 只看该作者 �
楼上正解,就是SP8M3,是个复合MOS,PDF在这里
SP8M3.pdf
113.72 KB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-4 19:44:04 | 只看该作者 �
我手上正好也有一块711n的板子,两个SP8M3,其中有一个坏了,正好需要资料。谢谢版主
发表于 2009-11-4 19:57:13 | 只看该作者 �
SP8M3,内含P沟道、N沟道MOS管各一,高压板用(30V 5A;30V 4.5A)8脚贴片
用4532  4532M   4512    AOP600都可以代用
发表于 2009-11-4 19:57:21 | 只看该作者 �
高压板上用的n+p的基本都通用
发表于 2009-11-13 19:21:21 | 只看该作者 �
我也接了一个  两个都坏了
发表于 2009-11-15 17:25:34 | 只看该作者 �
4606,通用高压板上用
发表于 2009-11-15 19:35:23 | 只看该作者 �
我修的一台也是SP8M3坏一颗,本地没得卖,不知道用普通的三脚的能不能用
