查看: 3631|回复: 16
联想机945主板换电容后竟然不显示了!
发表于 2009-11-4 11:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
客户送来一台联想主机,说是经常死机蓝屏,检测主板有10个6.3V 1000UF的电源鼓包了,用等值的电容全换了之后不显示了,并且开机自动加电,不跑码?每个电容都检查了一遍,没有虚焊和焊反的。望诸位朋友不吝赐教!!感激不尽!
发表于 2009-11-4 11:40:12 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不是把主板线路弄断了。仔细检查电容附近的线路
发表于 2009-11-4 11:44:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我朋友也是。
它那个联想915的板子。北桥边一个电容鼓了。
换之前是不稳定。
换完之后直接不起了。
后来也没再修。报废咧就。。悲哀。
发表于 2009-11-4 11:53:05 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
2# 许文海
同意,看一下是否烫断线了,刚才换了10个电容 ok
发表于 2009-11-4 12:30:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
多谢提醒,真是一针见血,确实是弄断线了。看来还是自己不够仔细! 谢谢大家!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
武汉天涯浪子 + 2 这个可以作为反面教材了,以后要细心!
发表于 2009-11-4 14:38:11 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
就是 怕 把 旁边 附近地 线路 搞断了!
这个
一定 要 注意!
发表于 2009-11-4 15:54:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换电容在附近有细线的时候,要注意烙铁的方向,这是完全可以避免的
发表于 2009-11-4 16:36:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种现象很少见,不过也是值得学习.
发表于 2009-11-4 18:28:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
取电容的时候,可能没有加焊锡,装电容的,如果地方不好上,就打个孔,就很好装了。
发表于 2009-11-4 19:18:31 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
用风枪吹电容一般不会出现这现象
发表于 2009-11-4 20:15:54 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我拆电容以前 也不喜欢加焊锡
后来发现拆电容 还真的得加焊锡拆得快 装的时候可以先用针把电容的孔给桶一下再装就很好装了。
如果没有焊台的话 最好用50W的烙铁好弄
发表于 2009-11-5 10:07:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个错误偶也犯过,以后就注意了。
发表于 2009-11-5 14:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
基本焊工太差了,锻炼下哦
发表于 2009-11-5 15:02:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
焊工不行啊,好好学习一下。
发表于 2009-11-5 16:19:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在换桥附近的电容时最发还是不要用热风枪。很可能换了之后主板会出现一些新的问题。我经历过的
发表于 2009-11-5 16:44:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有时候我也没有趁手的烙铁,用那种马蹄型的温度太高,很容易就把PCB板烫坏
发表于 2009-11-5 17:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仔细看一下。换过电容的地方有没有掉件或是断线
