查看: 4905|回复: 5
笔记本待机电路的思考
发表于 2009-11-4 00:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在有资料上说 隔离保护电路可以直接短接过去  有的说不可以  ,到 地可不可以  我个人认为 短接 隔离保护电路就象我们台板上直接
短接 绿 和地一样  70%多左右 不开机,主要原因一是机了没有产生ACIN     ACOK        ACIN是到 EC的  和NBSWON#上一组的
这是ACIN  到 EC
ACIN   ACOK  的产生
ACOK的作应
从图中人们可以看到  ACOK  和D/C#(来自EC)共同作 应经过PQ48  PQ47  PQ46  控制PQ44输出VIN
发表于 2009-11-4 00:11:28 | 只看该作者 �
可以临时试一下。问题解决了肯定要装回MOS的。不然就不能正常充放电了
发表于 2009-11-4 10:10:47 | 只看该作者 �
直接短接过去不太好吧,后级短路了的话就起不到保护的作用了,
发表于 2009-11-4 12:50:38 | 只看该作者 �
如果就本身的场管坏了。或控制信号断线了那肯定没问题。其它的不行
发表于 2017-10-3 18:07:55 | 只看该作者 �
保护隔离的 维修 ,对于一个维修员来说 是基本功了。
发表于 2017-10-3 18:57:32 | 只看该作者 �
昨天修一個三星q310保隔不過, 把管子拿掉, 直接導通算了.
