ZXCVWtest
查看: 1698|回复: 13
不过内存
发表于 2009-11-4 00:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61  从C1跳到03不会动了`测试内存供点``时钟``排阻也量了`都无异常
连续3块一样的故障都修不出来``望高手指点下
注:刷了BIOS开第一次机有显示  开第二次就又变回原故障 再刷BIOS也是这样
发表于 2009-11-4 00:59:59 | 只看该作者 �
确定CPU是好的情况下刷个BIOS,测桥是否有空焊
发表于 2009-11-4 07:22:04 | 只看该作者 �
测一下北桥电压对不对这个板爱坏北桥供电
发表于 2009-11-4 07:25:43 | 只看该作者 �
我上回遇到这样的问题就没有修好,原因是给北桥供电的管子穿了,然后换完管子就只能走到D3  换BIOS  刷程序都试过  最后不得已放弃了   怀疑到是北桥烧坏了吧   CPU当时也没有问题
发表于 2009-11-4 07:26:29 | 只看该作者 �
修好了一定说下技能心得
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-11-4 09:42:00 | 只看该作者 �
刷BIOS 或换CPU试试
发表于 2009-11-4 09:43:40 | 只看该作者 �
6# 普信维修
你把主板北桥芯片回焊一下,应该可以了
发表于 2009-11-4 10:00:09 | 只看该作者 �
看一下桥是否虚焊我遇到几台了
发表于 2009-11-4 10:06:54 | 只看该作者 �
BIOS     IO
发表于 2009-11-4 10:09:25 | 只看该作者 �
貌似是条子不兼容
发表于 2009-11-4 10:11:31 | 只看该作者 �
就是北桥出的问题。。
这是典型故障
发表于 2009-11-4 12:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-7 00:46:38 | 只看该作者 �
北桥是否坏了或者虚焊
发表于 2009-11-7 12:10:26 | 只看该作者 �
BIOS 电路是不是有问题啊
