查看: 3661|回复: 15
crt显示器指示灯时亮时不亮
发表于 2009-11-3 12:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一9寸单显,有时开机不亮,有时开机可以点亮。就是指示灯有时开可以通电,有时就不通电。请问这是哪里的原因。谢谢
发表于 2009-11-3 12:38:47 | 只看该作者 �
管座或者电源板的问题。
发表于 2009-11-3 14:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-3 14:09:23 | 只看该作者 �
这你要跑跑线路的~
发表于 2009-11-3 17:10:42 | 只看该作者 �
这你要跑跑线路的~
博文@ 发表于 2009-11-3 14:09
能说说具体是那里的问题吗?
发表于 2009-11-3 17:37:23 | 只看该作者 �
很好查,来问之前,你至少也要开壳简单查一下吧  从电源输入开始查
发表于 2009-11-3 18:32:29 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2009-11-3 17:37
查了,从滤波大电容到开关管,再到3842,都有电压。到cpu的各引脚部分就没有电压了。到这里就不知道怎么查了。我对检测流程还不太熟悉,请大家指点谢谢。
发表于 2009-11-3 21:42:08 | 只看该作者 �
先看有无虚焊,先焊一遍再说,重点是电源变压器附近
发表于 2009-11-4 10:44:39 | 只看该作者 �
周健华 发表于 2009-11-3 21:42
焊过了,还是不行,有时能开,有时怎么也开不开
发表于 2009-11-4 11:27:04 | 只看该作者 �
请问大家和高压包有关系吗?
发表于 2009-11-4 18:28:07 | 只看该作者 �
如果有那位知道请说一下谢谢
发表于 2009-11-4 18:46:51 | 只看该作者 �
UC3842构成的电源在彩显中占有绝大部分比例,下面介绍一下它的检修方法。
    第一步:首先判断是否是电源的故障。
    方法是断开行供电支路的负载,接上假负载。用100W、200V灯泡并在滤波电压两端 即可。开机看灯泡是否亮,若亮,负载有故障;若不亮再依次断开其他各路输出,分别开机,若断开哪路后开机,灯亮,则说明哪路有故障。若所有路都断开灯不亮,则故障在电源。
    第二步:检修电源
    1、测300V滤波电压两端是否有电压,若没有查保险丝、桥堆、滤波电压。也可能电路板敷铜皮断裂,元件虚焊。若保险丝烧黑则有严重短路。还要查开关管、消磁电阻等。
    2、若300V正常,测UC3842(7)角电压为14V左右。若没有查启动电阻,(7)脚滤波电压,反馈二极管,UC3842可能坏。
    3、若(7)脚电压正常,测(8)脚是否有+5V。若无,则UC3842坏或外接保护电路坏。若(8)脚电压低且不稳则电路可能有断路或短电路元件,一般小电阻、二极管、三极管场效应管等容易坏 以上是电源的检修方法不知对你有没有帮助
发表于 2009-11-4 20:57:35 | 只看该作者 �
我觉得LZ的问题像是CPU供电的问题,重点应是5V电源。
发表于 2009-11-4 22:04:07 | 只看该作者 �
李林思 发表于 2009-11-4 20:57
兄弟能说详细点吗?cpu的供电部分。谢谢
发表于 2009-11-5 21:30:05 | 只看该作者 �
你在板上找一下那个元件(三脚或四脚),型号上标有类似“7805”的,仔细查一查就OK了。
发表于 2009-11-5 22:21:31 | 只看该作者 �
3842第7脚电容
