查看: 3569|回复: 14
求助 东芝M215 用电源掉电 电池正常
发表于 2009-11-3 09:35:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
此本本 用电池开机正常使用,用电源开机就掉电,但充电正常,
检查了电源部分的隔离电路 及各路供电都无问题。
应该是通病 很多网友碰到,但不知有无解决办法。
发表于 2009-11-3 09:53:42 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用电池cpu一般降频,还是先从散热入手吧。
发表于 2009-11-4 08:56:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
散热??刚开机CPU温度还没上来呢,插电源也掉电,决对和散热没关系。
发表于 2009-11-4 10:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查I/O电路中有无掉电阻
发表于 2009-11-4 10:58:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先看散热 然后在杀io了
发表于 2009-11-5 11:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我以前遇到一例是东芝的。插上电源不开机。用电池开机时插上电源就掉电。客户反应是以前进过水,拆机后发现多处水渍发霉。清洁后吹干就行了。
发表于 2009-11-5 11:38:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板子很清洁,没有进过水,而且查了一下坛子里很多朋友碰到类似的问题,应该是一通病,但没找到解决方法,
重新加焊了显卡无效。退还客户了。
发表于 2009-11-5 16:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个没有试过,因为他原配是19V电源的
发表于 2009-11-24 14:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的是不放硬盘不会掉电,放了硬盘用电源会进系统时会掉,电池不会掉
发表于 2009-11-24 16:29:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这现象真的很奇怪哟
发表于 2009-11-24 17:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好奇怪问题,不知道,各位版主们能不能开一个通病的帖子。
发表于 2009-11-24 21:36:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天刚见一台,用电源会死机,有时掉电,用电池正常!明天研究一下
发表于 2009-11-25 23:42:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼上的是怎么系统?
发表于 2009-11-25 23:49:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
解决了麻烦把解决方法说下啊 谢谢大哥
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-26 09:51:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
有几个网友见到了这个问题,也和我讨论了,因为没有主板在手头,没办法试验,,但,,,有朋友碰到这个机器有同样问题的,如果不怕麻烦,可以发给我研究一下。。。不管成功与否,我都会把过程发上来与大家共享的。
