查看: 5895|回复: 15
[显卡维修]
显卡挑主板 连原配的主板都挑
发表于 2009-10-30 23:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近总修到一些很挑主板的显卡  挑的很奇怪
比如
一块铭瑄8500的显卡 在原来一起配的昂达主板上点不亮  走字正常 就是不显示
但是这块显卡却在我的华擎主板上能点亮  不过原来昂达的的主板却用任意一块显卡却能点亮
而这片铭瑄的显卡却在一些板子上也能点亮
最近遇到类似的显卡很多 没一块搞定过
有人说是32位地址线上的32颗耦合电容漏电或失效  全都换了也没用
有人说是GPU本体不良
大家说说什么原因呢?
发表于 2009-11-1 00:59:41 | 只看该作者 �
回二楼“现在显卡便宜了,淘汰了算了
  我们讨论的是“怎么修”  是个人都知道换掉就好了
阁下好像有点跑题了吧?
发表于 2009-10-30 23:42:46 | 只看该作者 �
现在显卡便宜了,淘汰了算了
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
新诚达 -10 不懂就看贴
jackiexp -6
发表于 2009-10-31 00:35:15 | 只看该作者 �
这种问题 我也碰到不少 显卡挑主板
都很多高手说过是GPU得问题 一般没解决过
有些主板挑显卡得到是修过 一般都是单桥空焊 加焊就解决了
如果有高手解决这种问题 也给我解答一下
发表于 2009-11-1 15:59:20 | 只看该作者 �
还是信号不良的问题。
发表于 2009-11-1 16:19:29 | 只看该作者 �
潘老师说的对
发表于 2009-11-2 19:46:22 | 只看该作者 �
应该是显卡BIOS的问题比较大,刷一个新一点的BIOS应该能解决,我修过此类问题的卡
发表于 2009-11-2 20:26:42 | 只看该作者 �
是不是金手指太脏了呢
发表于 2009-11-3 11:16:09 | 只看该作者 �
总线信号问题  数据传输不良
发表于 2009-11-3 12:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-3 18:14:03 | 只看该作者 �
这种情况有两种.1:供电副供电电压不正常或没有电压,2是BIOS IC质量差,调调BIOS周边的电阻
发表于 2009-11-3 23:34:53 | 只看该作者 �
回8楼的
我在维修台上用橡皮筋栓了一块橡皮  养成了每次修显卡就用力擦显卡金手指的习惯  不会是金手指脏
   信号不良或者信号传输不好 有什么具体解决方法呢? 我们该怎么做呢?
发表于 2009-11-4 12:41:45 | 只看该作者 �
这种显卡我也一没修好过  BIOS换过,芯片也焊过就连主板的显卡插槽也换过都不行 还没换过芯片!期待解决
发表于 2009-11-4 21:56:19 | 只看该作者 �
如果是总线信号问题 或者 数据传输不良的话   有什么具体的解决方法吗?  大家遇到这样的问题  怎么修呢?
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-11-23 13:41:24 | 只看该作者 �
呵呵,好帖一定要顶,支持
头像被屏蔽
16#
发表于 2009-11-23 14:22:18 | 只看该作者 �
正直的人说了正直的话。
