ZXCVWtest
查看: 2363|回复: 9
IBM R52开机几秒后短路掉电。求助。
发表于 2009-10-30 19:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一台IBMR52机器,之前是插电源就短路。查得是Q17  SI4812跟SI4802坏了,没有现成的管子,找了个FDS6694代4802,FDS6680S代4812。可以开机了。但是开机几秒后(出现了IBM LOGO画面)就短路掉电了,我用的是外接的电源,明显听得到短路的声音。请高手指点一下。
   是不是我代管子代错了?我查了一下两个管子基本上都差不多。代用应该没多大问题。
   还发现一个问题,4802的控制脚跟另三个脚的电阻有时量的只有几欧,有时量得很大。这两个是直接到MAX1901ET的14.15脚的。电阻只有几欧不知道是否正常?
发表于 2009-10-30 19:22:16 | 只看该作者 �
你这两个场管是不是CPU的高端管,要换就要换容量大的,比原来小容易击穿。而且要把高低端管子一起都换掉
发表于 2009-10-31 13:38:24 | 只看该作者 �
管子参数都一样呢。这两个管子没有击穿。
发表于 2009-11-1 12:41:01 | 只看该作者 �
发现1.5跟1V的那两个电杆中1V的对地只有二三十欧,是否正常啊?我查了好久又没发现什么短路的。
发表于 2009-11-1 12:43:07 | 只看该作者 �
插上电这个电感有点尖叫声,可就是查不出
发表于 2009-11-1 17:45:32 | 只看该作者 �
建议你看看Q17的4脚到1631的18脚有没断线~
发表于 2009-11-1 18:15:47 | 只看该作者 �
期待啊,,整出来交流下
发表于 2009-11-1 21:15:53 | 只看该作者 �
換個一樣的試試
发表于 2009-11-1 21:21:59 | 只看该作者 �
几欧那肯定不正常了,多考虑下MOS有没有代错,高MOS和低MOS应该是不能带用的
发表于 2009-11-2 16:45:50 | 只看该作者 �
可能把控制线路烧断了,
