ZXCVWtest
查看: 1783|回复: 5
神州主板故障求助
发表于 2009-10-30 13:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州主板  FOXCONN  P4M800M01  原来故障是通不了电。查到CPU傍边的三极管D456短路了两个,换上后,可以通电了,跑CI,24  就不跑了,接显示器也诶有显示。查CPU,内存电压正常。刷BIOS也一样。压桥也不行。求助高手帮忙。
发表于 2009-10-30 13:30:23 | 只看该作者 �
应该查显卡部分的供电电路吧?
发表于 2009-10-30 13:48:11 | 只看该作者 �
我查了,没有问题啊。好像是过不了内存那样。
发表于 2009-10-30 14:03:49 | 只看该作者 �
换cpu试一下,不行可能是北桥烧坏了。
发表于 2009-10-30 16:49:33 | 只看该作者 �
放电,或者刷下BIOS
发表于 2009-10-30 16:49:56 | 只看该作者 �
放电,或者刷下BIOS
