查看: 2375|回复: 7
DELL 1501报警声
发表于 2009-10-29 14:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
DELL 1501  开机不显示,电流0.8,按北桥启动电流上到1.3A还是不显示有1-4-2-1报警声,加焊一样,换1桥现在电流1.3A报警,拆掉内存电流1.2A,不报警
测1.2V、1.5V、1.8V、3.3V都有,是桥没做好吗?
发表于 2009-10-29 14:22:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换的是NB么?  记得1501是AMD的心片组的吧
还有这个U容易坏    、]
发表于 2009-10-29 14:33:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个BIOS 容易坏,修过一台。还有1150 的显卡做一下看看会不会好!
发表于 2009-10-29 15:27:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是AMD的U,ATI芯片组的RS485、SB600,没搞过这种,不知道如何下一步了。
发表于 2009-10-29 19:52:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是不是换了一个新白桥做上去了
发表于 2009-10-29 20:46:31 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是换了颗北桥,CPU换过一样,怀疑桥没做好又加焊了一次,问题还是一样,DELL的机这报警声不知道是什么不行?
发表于 2009-10-29 21:12:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
补焊cpu坐看下吧
发表于 2009-10-30 11:04:06 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
在逐行逐句地看完此帖后,我的心久
