查看: 6182|回复: 15
[笔记本]
笔记本电脑修改硬盘模式做GHOST系统
发表于 2009-10-29 13:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
前段时间朋友找我做系统,新的HP本本。原装Vista系统,用GHOST系统进PE不能显示硬盘,各种分区软件都显示不出硬盘。一时也搞不清楚怎么弄的,打电话给上家公司的技术员,说是除了联想的本本,其它牌子都必须找售后才能改系统。自己搞不了。就放弃了,没有装成。
前天又碰到一个联想的,原装是XP系统。用GHOST盘进PE还是认不出硬盘 ,不能分区。决定自己研究一下,进BIOS里发现硬盘模式有两种,一各是IDE,一种是AHCI,设置成IDE保存退出,进PE都能认出硬盘,重分区格式化之后,顺便GHOST系统到C盘,重启之后进BIOS后把硬盘模式调成AHCI模式后,系统自动安装驱动后正常了。呵呵。
在PE里GHOST系统完之后,重启如果不把硬盘模式改成AHCI,用IDE模式装完驱动之后,等系统完全装好之后,再修成AHCI模式的话,应该会蓝屏吧。
网上看的AHCI模式速度会快一些。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 原创内容
发表于 2009-10-29 13:53:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接楼上的补充一点。有的HP的机器在BIOS里面没有那一项设置的。如果还蓝屏。就要重做系统。特别在做完显卡后进系统蓝屏的。注意设置这一项。
发表于 2009-10-29 14:15:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
双核的机器 在BIOS放电后 如果是XP系统 一进XP滚动条就蓝屏的话  都是设置问题  如果是进系统后蓝屏 就要检查别的问题了
发表于 2009-10-29 16:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看来楼主联想品牌机系统装的少了
发表于 2009-10-29 17:16:10 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
联想的早就有这样的设置了,楼主联想机器确实装少了
发表于 2009-10-29 21:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
嘿嘿 不管怎样 支持楼主
发表于 2009-10-29 21:51:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没那么麻烦
hp机器主要原因是多数系统盘没集成ich9的驱动
所以安装xp蓝屏
用新版的pe没啥问题
发表于 2009-10-30 00:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些老机器由于没有光驱,用外置光驱也不能引导。只能拆硬盘到别的机GHOST,GHOST完再装回原来的机,这样也能装好一些机器。但DELL的个别比较麻烦,只能拆硬盘到别的DELL机GHOST然后再装回原来的机才能正常启动并加载驱动
发表于 2009-10-30 09:49:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找不到硬盘是因为现在的硬盘是sata的,没有加栽sata的驱动所以找不到!
发表于 2009-10-30 17:36:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接触的品牌机确实不多,经验不够丰富,凡事都有第一次嘛。我接触的晚。算是起步晚了。
希望有老鸟继续把一些好经验贡献出来。
发表于 2009-10-31 11:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好像现在的HP  改XP要刷BIOS
发表于 2009-11-2 09:45:39 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我也是栽在HP上,不过是因为摸新机的机会少,所以第一次弄HP的新机就栽了,现在知道就是硬盘模式要改为IDE。还有用G版尽量不要加载驱动,等系统安装好以后,再打驱动,我测试的机器有4411S及4416S两种机型。
发表于 2009-11-3 15:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在HP的不用刷BIOS也一样装得进去,只是GHOST完后声卡不要装,要先打补丁,要不声卡驱动是无法安装的
发表于 2009-12-3 20:58:51 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
关键是很多的笔记本都没有关于硬盘选项的这一块的设置,实际上也很好解决,只要找一款能支持ICH9及ICH10的PE,在PE下面随便分区格式化及做系统,不过做系统要是用GHOST的话,前提条件必须得用比较新的封装工具封装出来的系统,比如用最新的自由天空的封装工具,或信念的封装工具,当然也可以用手动安装版,不过原版是不行的,可以自己集成ICH9及ICH10的驱动到安装盘里,而且网上也有得下,软件问题比较简单,至少做系统什么的没有遇到过做不过XP的,搞硬件现在才刚入门,什么也都不懂,安装GHOST版的可以加驱动没有什么事的,我一般都自己做一个XP的GHOST,把所有常用的软件及驱动都封装在里面,而且笔记本一般都支持PXE(网络引导)一般都不用光盘及U盘引导,做系统还快
发表于 2009-12-3 22:56:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我们公司就是代理的联想品牌,笔记本基本都是先改了IDE模式才分区做系统的
发表于 2009-12-4 21:32:09 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这是由于你的GHOST不支持SATA AHCI模式。一般XP需要在安装前将SATA设成IDE模式,安装好后,需要下载下个SATA驱动,让系统支持AHCI,再到BIOS中将SATA 改成AHCI,就可以享受高性能传输了。
