ZXCVWtest
查看: 3090|回复: 5
修好了块希捷40G
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-5 16:30:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用MHDD扫无一坏块,系统可以装上,但有时主板不认,系统还有时兰屏,拆下硬盘的电路板发现和盘体连接的触点
黑了,用橡皮擦后再用酒精棉签擦,板子装上后恢复正常!
发表于 2007-9-5 16:39:16 | 只看该作者 �
经常用的方法,有时也很有效。
发表于 2007-9-5 18:26:05 | 只看该作者 �
呵呵,这是送钱的.楼主赚了
发表于 2007-9-5 18:28:23 | 只看该作者 �
我一般是用焊丝重新把盘拖一下~
这样效果更好~
发表于 2007-9-5 18:59:24 | 只看该作者 �
对IBM的盘特别有用,哈哈!
发表于 2007-9-13 01:34:53 | 只看该作者 �
ST的都有这个问题,氧化物
