查看: 9162|回复: 28
自制拆装大芯片镊子
发表于 2009-10-27 22:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在拆装面积较大的芯片时,买的镊子往往跨距不够。可以自制一把简易镊子,方法如下:
1.用钳子剪约35cm长的细但较硬的铁丝。
2.用钳子把铁丝加工成弯头镊子的形状,如下图。
3.如有兴趣,可把镊子头打磨一下,不打磨也行。这样的一把镊子不管多大的芯片都能对付。雕虫小技,献丑了。
补充内容 (2011-8-19 10:54):
图在相册里面,有兴趣的可去看。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6 原创内容
本文由 会员160794 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-10-27 23:00:08 | 只看该作者 �
粗糙且力度不够,不实用
发表于 2009-10-27 23:03:30 | 只看该作者 �
粗糙且力度不够,不实用
自学小子 发表于 2009-10-27 23:00
自己作的还想怎么样
要好的自己买去
发表于 2009-10-28 17:36:59 | 只看该作者 �
这个东西最好不要用,
大芯片的话我觉得用吸笔最好了,
一般的大小芯片都能拿下来,而且要比这个东西稳当多了
发表于 2009-10-28 18:44:20 | 只看该作者 �
是啊   呵呵
    我爸对我说:没有条件就要创造条件,
发表于 2009-10-28 18:45:58 | 只看该作者 �
吸笔影响风枪加热,且吸力不能持久。这个确实不太稳当,但两害相权取其轻,只要有基本的吹焊技术,还是可以用的。另一个重要的问题是防静电,恐怕应该在手握的地方裹一些塑料纸之类的绝缘材料。
发表于 2009-11-6 21:49:27 | 只看该作者 �
使用中发现拆的时候不行,力度不够,拆时可用镊子从一个角往上抬。装的时候可以用
发表于 2009-11-7 16:14:37 | 只看该作者 �
楼主心灵手巧。
手把上面裹一点点隔热的东西就更佳,又可以防止打滑。
发表于 2009-11-18 22:56:17 | 只看该作者 �
不会用真空笔,不比这个好啊。
发表于 2009-11-22 01:55:24 | 只看该作者 �
我有一个原装的~~好用着呢~是从医生那里偷回来的
发表于 2009-11-22 16:08:29 | 只看该作者 �
镊子要这样用? 应该是一只脚伸入IC下面,上下夹住拿起吧?  你这样子横端起来,镊子一扭你的IC就不知道飞到哪里去了.
发表于 2009-11-22 21:10:47 | 只看该作者 �
用铁丝怎么行,钢度不行,弹性也不行,容易塑性变形。建议用钢丝,用火烧的办法弯曲。
发表于 2009-11-22 21:17:36 | 只看该作者 �
把两个头砸扁 就可以防止扭曲
发表于 2009-11-26 12:15:52 | 只看该作者 �
我一般都是850+手术刀,注意力度,像IO,DDR的内存片,网卡,等等
发表于 2009-12-2 10:02:12 | 只看该作者 �
楼主,你太有才了,做的真的不错。
发表于 2009-12-2 16:17:51 | 只看该作者 �
你太有才了,做的真的不错。
发表于 2009-12-2 17:56:44 | 只看该作者 �
那尖处,最好再加工一下,使取芯片时能稳当点
发表于 2009-12-2 17:59:13 | 只看该作者 �
如果取芯片时 刚一提起来 马上要是掉了 那一下子板子可能就报废了,因为元件都被加热而且锡都是熔化的,大芯片掉下来这么一振,好多元件会从板上掉下来,元件都很小,掉下来,找都不好找,
发表于 2009-12-8 16:09:09 | 只看该作者 �
镶牙用的摄子就很好呀
发表于 2009-12-8 16:10:00 | 只看该作者 �
一次性的也行
