查看: 1452|回复: 3
求助 ACER as 4520 显卡具体型号~~~
发表于 2009-10-27 15:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到客户机,掌托处写的是8400 。
但拆开看了就晕了,客卡换成户在其它地方修过,显了G86-620  .还做了北桥,开机大小写灯也不亮了。
群里的哪位朋友手上有这个机子。帮忙确认一下芯片具体型号。在此谢谢了!<ACER Aspire 4520 >
发表于 2009-10-27 20:53:50 | 只看该作者 �
8400是G86-630-A2  你看清楚是620么?  见过920或921的 如果是965芯片组的话你可以上G86-630-A2或631
发表于 2009-10-28 09:47:30 | 只看该作者 �
哦,那么说原本是G86-630-A2吧。现在型号是G86-620-A2,我一会儿去换一个630上去看看!
发表于 2009-10-28 13:38:18 | 只看该作者 �
晕,不敢相信自己爬完楼了~~坐着
