查看: 1649|回复: 1
三星笔记本 此电压正常吗?
发表于 2009-10-27 14:34:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开此机 加焊3205 开机还是不跑码 PCI 诊断卡 3。3V CLK灯常亮 测主板供电电感 3V 5V 1。5V 1。8V 都正常 加上充电电感此机一共这5个大电感
上CPU 假负载 测CPU 到北桥的线都正常 测电CPU 假负载上的电压 :
PG:1。05V
复位:1。05V
时钟:0。37V 0。38V
VCORE:1。7V
参考电压:0。7V
VCCA:1。5V
                     测PCI 负载阻值都正常 电压如下:
复位:3。3V
时钟:1。6V
                             此机具体什么型号已经看不清了 牌子是PROYU NOTEBOOK  本人新手不知道哪个是板号  在板上看到这几个号 不知道是否板号 BOTTOM ,63GEB, D23T, TW-15
     请前辈给判断下 以上电压正常吗?接下来应该以什么要的思路来修?具体修哪里?
发表于 2009-10-28 13:56:17 | 只看该作者 �
我觉得天上飞机的回帖更牛
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 技术区严禁灌水
