查看: 1910|回复: 9
华硕主板内存不过
发表于 2009-10-27 14:14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
各位大侠  我接到一块华硕的478  主板 北极发汤  等了一场管后  能开机  现在又是内存不过   DDR个基本点两项供电  有一组供电2.75V  另一组1.35V  诊断卡跑代码  D4  也试过换显卡   结果不变  请问是哪里的问题   旁边的滤波电容也换过
发表于 2009-10-27 14:15:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
内存槽洗过  没用
发表于 2009-10-27 14:16:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你是台式机还是笔记本啊,刷下BIOS看看
发表于 2009-10-27 14:17:45 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
3# 殷德刚
我这里没有编程器  是华硕主板  肯定是台式机了
发表于 2009-10-27 14:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一个I/O看看呀
发表于 2009-10-27 15:35:28 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
找了一块回型号的板  换了IO也不管用  184针的供电是2.72
发表于 2009-10-27 15:51:17 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
真鸡巴厉害,  17  16 脚示波器检测还有波形   条件都具备了  怎么还检测不到呀   奶奶的  想不通
发表于 2009-10-27 16:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我重新做了北桥的BGA    失败了    板暴废了
发表于 2009-10-27 23:02:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看板上白桥边上有没有少电阻呀
发表于 2009-10-27 23:54:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还过内存先测供 DDRVCC 2。5V-2。6V   DDRVTT  1。25V左右
电压正常写BIOS。
还不行打内存值。没问题换IO,有问题压桥。
